硬件天地 > DIY专区 > 其他
不需烧录EEPROM,网卡MAC地址也克隆
发表日期:2003-08-15 00:00:00作者: 出处:
  我们常用的Windows中,所用网卡的IP地址可以直接从DHCP服务器,或直接在图形界面下人工设定,修改也比较方便。但要想修改MAC地址,就是另一回事了。在Windows中,没有提供修改MAC地址的界面工具。为此,曾难倒许多朋友,有的朋友甚至铤而走险地通过烧录网卡的EEPROM来达到克隆MAC地址的目的。这样的工作风险很大,且操作复杂,即使是有经验的用户也难免在操作中出现错误。
  实际上,我们通过手工修改Windows的注册表就可以达到目的。因为几乎所有的网卡驱动程序都会使用NdisReadNetworkAddress功能调用,以便从注册表中读取一个用户指定的MAC地址。当驱动程序确定这个MAC地址是有效的,就会将这个MAC地址编程入其硬件寄存器中,而忽略网卡固有的MAC地址。
  如果你手中的网卡是使用RealTek公司出的RTL8139芯片,恭喜,它的驱动程序配置界面直接支持MAC地址“克隆”。可以按照以A计划快速完成整个克隆过程。如果你的网卡驱动没有直接提供克隆MAC地址功能,请尝试一下B计划或C计划吧。
  A计划
  点击“开始→设置→控制面板”,双击“网络和拨号连接”,右键点击需要修改MAC地址的网卡图标,并选择“属性”。在“常规”选项卡中,点击“配置”按钮,点击“高级”选项卡。在“属性”区,你应该可以看到一个称作 “Network Address”或“Locally Administered Address”的项目,点击它,在右侧“值”的下方,输入你要指定的MAC地址值。要连续输入12个数字或字母,不要在其间输入“-”。重新启动依次系统后设置就会生效了(Windows 98和Windows 2000/XP用户操作略有区别,请参照系统说明操作)。
  B计划
  以下步骤针对Windows 98用户(因有软件可用,所以Winodws 2000/XP用户直接参考C计划即可):
  点击“开始→运行”,键入“winipcfg”,选择你要修改的网卡,并记录MAC地址值。点击“开始→运行”,输入“regedit”运行注册表编辑器(在修改注册表前,一定要先备份注册表),依据注册表树状结构,依次找到“HKEY_LOCAL_MACHINE\System\Current
  ControlSet\Services\Class\Net”,你会看到类似“0000”、“0001”、“0002”等样子的子键。从“0000”子键开始点击,依次查找子键下的“DriverDesc” 键的内容,直到找到与我们查找的目标完全相同的网卡注册表信息为止。
  当找到正确的网卡后,点击下拉式菜单“编辑→新建→字符串”,串的名称为“networkaddress”,在新建的“networkaddress”串名称上双击鼠标,就可以输入数值了。输入你指定的新的MAC地址值。新的MAC地址应该是一个12位的数字或字母,其间没有“-”,类似“00C095ECB761”的样子。
  有两种方法激活新的MAC地址:
  如果你使用的是普通内置网卡,就必须重新启动计算机来使修改生效。
  如果你使用的是PCMCIA卡,你可以按照下面的步骤操作而不必重新启动操作系统:运行winipcfg,选择并释放DHCP设置,关闭winipcfg。打开控制面板或系统托盘“PC Card (PCMCIA)”,停止并弹出PCMCIA网卡。重新插入PCMCIA网卡,打开winipcfg,选择并刷新DHCP设置,运行winipcfg,确定修改的MAC地址已生效。
 C计划
((图1))
  Windows 2000/XP可使用免费MAC地址修改程序SMAC(图1)。SMAC界面简单,直观。窗口中的列表框列出你计算机上正处于工作状态的网卡。选定要修改的网卡后,在列表框下方的六个输入框中输入新的MAC地址后,点击右侧的“Update MAC”。此后的工作,就是让修改值生效,具体操作如下:
((图1))
  点击“开始→设置→控制面板”,双击“网络和拨号网络”。选择要修改MAC地址的网络适配器,在选定的网络适配器图标,点击鼠标右键,选择“禁用”(请注意操作后,状态栏是否已显示为“禁用”)。右键单击选定的网络适配器,在右键菜单中选择“启用”。如果由于某些原因,你不能顺利禁用或启用指定的网络适配器,就只有重新启动系统使修改生效了。
  Windows 98用户可以使用“Mac扫描器”(图2),修改后要重新启动一次计算机。
Copyright ©2003- 2026 Lihuasoft.net webmaster(at)lihuasoft.net 加载时间 0.00265
