 安全技术技术文档
  · 安全配制
  · 工具介绍
  · 黑客教学
  · 防火墙
  · 漏洞分析
  · 破解专题
  · 黑客编程
  · 入侵检测
 安全技术论坛
  · 安全配制
  · 工具介绍
  · 防火墙
  · 黑客入侵
  · 漏洞检测
  · 破解方法
  · 杀毒专区
 安全技术工具下载
  · 扫描工具
  · 攻击程序
  · 后门木马
  · 拒绝服务
  · 口令破解
  · 代理程序
  · 防火墙
  · 加密解密
  · 入侵检测
  · 攻防演示
技术文档 > JAVA
Java编程思想(6)
发表日期:2003-06-05 00:00:00作者: 出处:
第5章 隐藏实施过程
“进行面向对象的设计时,一项基本的考虑是:如何将发生变化的东西与保持不变的东西分隔开。”
这一点对于库来说是特别重要的。那个库的用户(客户程序员)必须能依赖自己使用的那一部分,并知道一旦新版本的库出台,自己不需要改写代码。而与此相反,库的创建者必须能自由地进行修改与改进,同时保证客户程序员代码不会受到那些变动的影响。
为达到这个目的,需遵守一定的约定或规则。例如,库程序员在修改库内的一个类时,必须保证不删除已有的方法,因为那样做会造成客户程序员代码出现断点。然而,相反的情况却是令人痛苦的。对于一个数据成员,库的创建者怎样才能知道哪些数据成员已受到客户程序员的访问呢?若方法属于某个类唯一的一部分,而且并不一定由客户程序员直接使用,那么这种痛苦的情况同样是真实的。如果库的创建者想删除一种旧有的实施方案,并置入新代码,此时又该怎么办呢?对那些成员进行的任何改动都可能中断客户程序员的代码。所以库创建者处在一个尴尬的境地,似乎根本动弹不得。
为解决这个问题,Java推出了“访问指示符”的概念,允许库创建者声明哪些东西是客户程序员可以使用的,哪些是不可使用的。这种访问控制的级别在“最大访问”和“最小访问”的范围之间,分别包括:public,“友好的”(无关键字),protected以及private。根据前一段的描述,大家或许已总结出作为一名库设计者,应将所有东西都尽可能保持为“private”(私有),并只展示出那些想让客户程序员使用的方法。这种思路是完全正确的,尽管它有点儿违背那些用其他语言(特别是C)编程的人的直觉,那些人习惯于在没有任何限制的情况下访问所有东西。到这一章结束时,大家应该可以深刻体会到Java访问控制的价值。
然而,组件库以及控制谁能访问那个库的组件的概念现在仍不是完整的。仍存在这样一个问题:如何将组件绑定到单独一个统一的库单元里。这是通过Java的package(打包)关键字来实现的,而且访问指示符要受到类在相同的包还是在不同的包里的影响。所以在本章的开头,大家首先要学习库组件如何置入包里。这样才能理解访问指示符的完整含义。
5.1 包:库单元
我们用import关键字导入一个完整的库时,就会获得“包”(Package)。例如:
import java.util.*;
它的作用是导入完整的实用工具(Utility)库,该库属于标准Java开发工具包的一部分。由于Vector位于java.util里,所以现在要么指定完整名称“java.util.Vector”(可省略import语句),要么简单地指定一个“Vector”(因为import是默认的)。
若想导入单独一个类,可在import语句里指定那个类的名字:
import java.util.Vector;
现在,我们可以自由地使用Vector。然而,java.util中的其他任何类仍是不可使用的。
之所以要进行这样的导入,是为了提供一种特殊的机制,以便管理“命名空间”(Name Space)。我们所有类成员的名字相互间都会隔离起来。位于类A内的一个方法f()不会与位于类B内的、拥有相同“签名”(自变量列表)的f()发生冲突。但类名会不会冲突呢?假设创建一个stack类,将它安装到已有一个stack类(由其他人编写)的机器上,这时会出现什么情况呢?对于因特网中的Java应用,这种情况会在用户毫不知晓的时候发生,因为类会在运行一个Java程序的时候自动下载。
正是由于存在名字潜在的冲突,所以特别有必要对Java中的命名空间进行完整的控制,而且需要创建一个完全独一无二的名字,无论因特网存在什么样的限制。
迄今为止,本书的大多数例子都仅存在于单个文件中,而且设计成局部(本地)使用,没有同包名发生冲突(在这种情况下,类名置于“默认包”内)。这是一种有效的做法,而且考虑到问题的简化,本书剩下的部分也将尽可能地采用它。然而,若计划创建一个“对因特网友好”或者说“适合在因特网使用”的程序,必须考虑如何防止类名的重复。
为Java创建一个源码文件的时候,它通常叫作一个“编辑单元”(有时也叫作“翻译单元”)。每个编译单元都必须有一个以.java结尾的名字。而且在编译单元的内部,可以有一个公共(public)类,它必须拥有与文件相同的名字(包括大小写形式,但排除.java文件扩展名)。如果不这样做,编译器就会报告出错。每个编译单元内都只能有一个public类(同样地,否则编译器会报告出错)。那个编译单元剩下的类(如果有的话)可在那个包外面的世界面前隐藏起来,因为它们并非“公共”的(非public),而且它们由用于主public类的“支撑”类组成。
编译一个.java文件时,我们会获得一个名字完全相同的输出文件;但对于.java文件中的每个类,它们都有一个.class扩展名。因此,我们最终从少量的.java文件里有可能获得数量众多的.class文件。如以前用一种汇编语言写过程序,那么可能已习惯编译器先分割出一种过渡形式(通常是一个.obj文件),再用一个链接器将其与其他东西封装到一起(生成一个可执行文件),或者与一个库封装到一起(生成一个库)。但那并不是Java的工作方式。一个有效的程序就是一系列.class文件,它们可以封装和压缩到一个JAR文件里(使用Java 1.1提供的jar工具)。Java解释器负责对这些文件的寻找、装载和解释(注释①)。
①:Java并没有强制一定要使用解释器。一些固有代码的Java编译器可生成单独的可执行文件。
“库”也由一系列类文件构成。每个文件都有一个public类(并没强迫使用一个public类,但这种情况最很典型的),所以每个文件都有一个组件。如果想将所有这些组件(它们在各自独立的.java和.class文件里)都归纳到一起,那么package关键字就可以发挥作用)。
若在一个文件的开头使用下述代码:
package mypackage;
那么package语句必须作为文件的第一个非注释语句出现。该语句的作用是指出这个编译单元属于名为mypackage的一个库的一部分。或者换句话说,它表明这个编译单元内的public类名位于mypackage这个名字的下面。如果其他人想使用这个名字,要么指出完整的名字,要么与mypackage联合使用import关键字(使用前面给出的选项)。注意根据Java包(封装)的约定,名字内的所有字母都应小写,甚至那些中间单词亦要如此。
例如,假定文件名是MyClass.java。它意味着在那个文件有一个、而且只能有一个public类。而且那个类的名字必须是MyClass(包括大小写形式):
package mypackage;
public class MyClass {
现在,如果有人想使用MyClass,或者想使用mypackage内的其他任何public类,他们必须用import关键字激活mypackage内的名字,使它们能够使用。另一个办法则是指定完整的名称:
mypackage.MyClass m = new mypackage.MyClass();
import关键字则可将其变得简洁得多:
import mypackage.*;
MyClass m = new MyClass();
作为一名库设计者,一定要记住package和import关键字允许我们做的事情就是分割单个全局命名空间,保证我们不会遇到名字的冲突——无论有多少人使用因特网,也无论多少人用Java编写自己的类。
5.1.1 创建独一无二的包名
大家或许已注意到这样一个事实:由于一个包永远不会真的“封装”到单独一个文件里面,它可由多个.class文件构成,所以局面可能稍微有些混乱。为避免这个问题,最合理的一种做法就是将某个特定包使用的所有.class文件都置入单个目录里。也就是说,我们要利用操作系统的分级文件结构避免出现混乱局面。这正是Java所采取的方法。
它同时也解决了另两个问题:创建独一无二的包名以及找出那些可能深藏于目录结构某处的类。正如我们在第2章讲述的那样,为达到这个目的,需要将.class文件的位置路径编码到package的名字里。但根据约定,编译器强迫package名的第一部分是类创建者的因特网域名。由于因特网域名肯定是独一无二的(由InterNIC保证——注释②,它控制着域名的分配),所以假如按这一约定行事,package的名称就肯定不会重复,所以永远不会遇到名称冲突的问题。换句话说,除非将自己的域名转让给其他人,而且对方也按照相同的路径名编写Java代码,否则名字的冲突是永远不会出现的。当然,如果你没有自己的域名,那么必须创造一个非常生僻的包名(例如自己的英文姓名),以便尽最大可能创建一个独一无二的包名。如决定发行自己的Java代码,那么强烈推荐去申请自己的域名,它所需的费用是非常低廉的。
②:ftp://ftp.internic.net
这个技巧的另一部分是将package名解析成自己机器上的一个目录。这样一来,Java程序运行并需要装载.class文件的时候(这是动态进行的,在程序需要创建属于那个类的一个对象,或者首次访问那个类的一个static成员时),它就可以找到.class文件驻留的那个目录。
Java解释器的工作程序如下:首先,它找到环境变量CLASSPATH(将Java或者具有Java解释能力的工具——如浏览器——安装到机器中时,通过操作系统进行设定)。CLASSPATH包含了一个或多个目录,它们作为一种特殊的“根”使用,从这里展开对.class文件的搜索。从那个根开始,解释器会寻找包名,并将每个点号(句点)替换成一个斜杠,从而生成从CLASSPATH根开始的一个路径名(所以package foo.bar.baz会变成foo\bar\baz或者foo/bar/baz;具体是正斜杠还是反斜杠由操作系统决定)。随后将它们连接到一起,成为CLASSPATH内的各个条目(入口)。以后搜索.class文件时,就可从这些地方开始查找与准备创建的类名对应的名字。此外,它也会搜索一些标准目录——这些目录与Java解释器驻留的地方有关。
为进一步理解这个问题,下面以我自己的域名为例,它是bruceeckel.com。将其反转过来后,com.bruceeckel就为我的类创建了独一无二的全局名称(com,edu,org,net等扩展名以前在Java包中都是大写的,但自Java 1.2以来,这种情况已发生了变化。现在整个包名都是小写的)。由于决定创建一个名为util的库,我可以进一步地分割它,所以最后得到的包名如下:
package com.bruceeckel.util;
现在,可将这个包名作为下述两个文件的“命名空间”使用:
//: Vector.java
// Creating a package
public class Vector {
 public Vector() {
  System.out.println(
   "com.bruceeckel.util.Vector");
创建自己的包时,要求package语句必须是文件中的第一个“非注释”代码。第二个文件表面看起来是类似的:
//: List.java
public class List {
 public List() {
  System.out.println(
   "com.bruceeckel.util.List");
这两个文件都置于我自己系统的一个子目录中:
C:\DOC\JavaT\com\bruceeckel\util
若通过它往回走,就会发现包名com.bruceeckel.util,但路径的第一部分又是什么呢?这是由CLASSPATH环境变量决定的。在我的机器上,它是:
CLASSPATH=.;D:\JAVA\LIB;C:\DOC\JavaT
可以看出,CLASSPATH里能包含大量备用的搜索路径。然而,使用JAR文件时要注意一个问题:必须将JAR文件的名字置于类路径里,而不仅仅是它所在的路径。所以对一个名为grape.jar的JAR文件来说,我们的类路径需要包括:
CLASSPATH=.;D:\JAVA\LIB;C:\flavors\grape.jar
正确设置好类路径后,可将下面这个文件置于任何目录里(若在执行该程序时遇到麻烦,请参见第3章的3.1.2小节“赋值”):
//: LibTest.java
// Uses the library
package c05;
import com.bruceeckel.util.*;
public class LibTest {
 public static void main(String[] args) {
  Vector v = new Vector();
  List l = new List();
编译器遇到import语句后,它会搜索由CLASSPATH指定的目录,查找子目录com\bruceeckel\util,然后查找名称适当的已编译文件(对于Vector是Vector.class,对于List则是List.class)。注意Vector和List内无论类还是需要的方法都必须设为public。
1. 自动编译
为导入的类首次创建一个对象时(或者访问一个类的static成员时),编译器会在适当的目录里寻找同名的.class文件(所以如果创建类X的一个对象,就应该是X.class)。若只发现X.class,它就是必须使用的那一个类。然而,如果它在相同的目录中还发现了一个X.java,编译器就会比较两个文件的日期标记。如果X.java比X.class新,就会自动编译X.java,生成一个最新的X.class。
对于一个特定的类,或在与它同名的.java文件中没有找到它,就会对那个类采取上述的处理。
2. 冲突
若通过*导入了两个库,而且它们包括相同的名字,这时会出现什么情况呢?例如,假定一个程序使用了下述导入语句:
import java.util.*;
由于java.util.*也包含了一个Vector类,所以这会造成潜在的冲突。然而,只要冲突并不真的发生,那么就不会产生任何问题——这当然是最理想的情况,因为否则的话,就需要进行大量编程工作,防范那些可能可能永远也不会发生的冲突。
如现在试着生成一个Vector,就肯定会发生冲突。如下所示:
它引用的到底是哪个Vector类呢?编译器对这个问题没有答案,读者也不可能知道。所以编译器会报告一个错误,强迫我们进行明确的说明。例如,假设我想使用标准的Java Vector,那么必须象下面这样编程:
java.util.Vector v = new java.util.Vector();
由于它(与CLASSPATH一起)完整指定了那个Vector的位置,所以不再需要import java.util.*语句,除非还想使用来自java.util的其他东西。
5.1.2 自定义工具库
掌握前述的知识后,接下来就可以开始创建自己的工具库,以便减少或者完全消除重复的代码。例如,可为System.out.println()创建一个别名,减少重复键入的代码量。它可以是名为tools的一个包(package)的一部分:
//: P.java
// The P.rint & P.rintln shorthand
package com.bruceeckel.tools;
public class P {
 public static void rint(Object obj) {
  System.out.print(obj);
 public static void rint(String s) {
  System.out.print(s);
 public static void rint(char[] s) {
 public static void rint(char c) {
  System.out.print(c);
 public static void rint(int i) {
  System.out.print(i);
 public static void rint(long l) {
  System.out.print(l);
 public static void rint(float f) {
  System.out.print(f);
 public static void rint(double d) {
  System.out.print(d);
 public static void rint(boolean b) {
  System.out.print(b);
 public static void rintln() {
  System.out.println();
 public static void rintln(Object obj) {
  System.out.println(obj);
 public static void rintln(String s) {
  System.out.println(s);
 public static void rintln(char[] s) {
 public static void rintln(char c) {
  System.out.println(c);
 public static void rintln(int i) {
  System.out.println(i);
 public static void rintln(long l) {
  System.out.println(l);
 public static void rintln(float f) {
  System.out.println(f);
 public static void rintln(double d) {
  System.out.println(d);
 public static void rintln(boolean b) {
  System.out.println(b);
所有不同的数据类型现在都可以在一个新行输出(P.rintln()),或者不在一个新行输出(P.rint())。
大家可能会猜想这个文件所在的目录必须从某个CLASSPATH位置开始,然后继续com/bruceeckel/tools。编译完毕后,利用一个import语句,即可在自己系统的任何地方使用P.class文件。如下所示:
ToolTest.java
所以从现在开始,无论什么时候只要做出了一个有用的新工具,就可将其加入tools目录(或者自己的个人util或tools目录)。
1. CLASSPATH的陷阱
P.java文件存在一个非常有趣的陷阱。特别是对于早期的Java实现方案来说,类路径的正确设定通常都是很困难的一项工作。编写这本书的时候,我引入了P.java文件,它最初看起来似乎工作很正常。但在某些情况下,却开始出现中断。在很长的时间里,我都确信这是Java或其他什么在实现时一个错误。但最后,我终于发现在一个地方引入了一个程序(即第17章要说明的CodePackager.java),它使用了一个不同的类P。由于它作为一个工具使用,所以有时候会进入类路径里;另一些时候则不会这样。但只要它进入类路径,那么假若执行的程序需要寻找com.bruceeckel.tools中的类,Java首先发现的就是CodePackager.java中的P。此时,编译器会报告一个特定的方法没有找到。这当然是非常令人头疼的,因为我们在前面的类P里明明看到了这个方法,而且根本没有更多的诊断报告可为我们提供一条线索,让我们知道找到的是一个完全不同的类(那甚至不是public的)。
乍一看来,这似乎是编译器的一个错误,但假若考察import语句,就会发现它只是说:“在这里可能发现了P”。然而,我们假定的是编译器搜索自己类路径的任何地方,所以一旦它发现一个P,就会使用它;若在搜索过程中发现了“错误的”一个,它就会停止搜索。这与我们在前面表述的稍微有些区别,因为存在一些讨厌的类,它们都位于包内。而这里有一个不在包内的P,但仍可在常规的类路径搜索过程中找到。
如果您遇到象这样的情况,请务必保证对于类路径的每个地方,每个名字都仅存在一个类。
5.1.3 利用导入改变行为
Java已取消的一种特性是C的“条件编译”,它允许我们改变参数,获得不同的行为,同时不改变其他任何代码。Java之所以抛弃了这一特性,可能是由于该特性经常在C里用于解决跨平台问题:代码的不同部分根据具体的平台进行编译,否则不能在特定的平台上运行。由于Java的设计思想是成为一种自动跨平台的语言,所以这种特性是没有必要的。
然而,条件编译还有另一些非常有价值的用途。一种很常见的用途就是调试代码。调试特性可在开发过程中使用,但在发行的产品中却无此功能。Alen Holub(www.holub.com)提出了利用包(package)来模仿条件编译的概念。根据这一概念,它创建了C“断定机制”一个非常有用的Java版本。之所以叫作“断定机制”,是由于我们可以说“它应该为真”或者“它应该为假”。如果语句不同意你的断定,就可以发现相关的情况。这种工具在调试过程中是特别有用的。
可用下面这个类进行程序调试:
//: Assert.java
// Assertion tool for debugging
package com.bruceeckel.tools.debug;
public class Assert {
 private static void perr(String msg) {
  System.err.println(msg);
 public final static void is_true(boolean exp) {
  if(!exp) perr("Assertion failed");
 public final static void is_false(boolean exp){
  if(exp) perr("Assertion failed");
 is_true(boolean exp, String msg) {
  if(!exp) perr("Assertion failed: " + msg);
 is_false(boolean exp, String msg) {
  if(exp) perr("Assertion failed: " + msg);
这个类只是简单地封装了布尔测试。如果失败,就显示出出错消息。在第9章,大家还会学习一个更高级的错误控制工具,名为“违例控制”。但在目前这种情况下,perr()方法已经可以很好地工作。
如果想使用这个类,可在自己的程序中加入下面这一行:
import com.bruceeckel.tools.debug.*;
如欲清除断定机制,以便自己能发行最终的代码,我们创建了第二个Assert类,但却是在一个不同的包里:
//: Assert.java
// Turning off the assertion output
// so you can ship the program.
 public final static void is_true(boolean exp){}
 public final static void is_false(boolean exp){}
 is_true(boolean exp, String msg) {}
 is_false(boolean exp, String msg) {}
现在,假如将前一个import语句变成下面这个样子:
import com.bruceeckel.tools.*;
程序便不再显示出断言。下面是个例子:
//: TestAssert.java
// Demonstrating the assertion tool
package c05;
// Comment the following, and uncomment the
// subsequent line to change assertion behavior:
// import com.bruceeckel.tools.*;
public class TestAssert {
  Assert.is_true((2 + 2) == 5);
  Assert.is_false((1 + 1) == 2);
  Assert.is_true((2 + 2) == 5, "2 + 2 == 5");
  Assert.is_false((1 + 1) == 2, "1 +1 != 2");
通过改变导入的package,我们可将自己的代码从调试版本变成最终的发行版本。这种技术可应用于任何种类的条件代码。
5.1.4 包的停用
大家应注意这样一个问题:每次创建一个包后,都在为包取名时间接地指定了一个目录结构。这个包必须存在(驻留)于由它的名字规定的目录内。而且这个目录必须能从CLASSPATH开始搜索并发现。最开始的时候,package关键字的运用可能会令人迷惑,因为除非坚持遵守根据目录路径指定包名的规则,否则就会在运行期获得大量莫名其妙的消息,指出找不到一个特定的类——即使那个类明明就在相同的目录中。若得到象这样的一条消息,请试着将package语句作为注释标记出去。如果这样做行得通,就可知道问题到底出在哪儿。
5.2 Java访问指示符
针对类内每个成员的每个定义,Java访问指示符poublic,protected以及private都置于它们的最前面——无论它们是一个数据成员,还是一个方法。每个访问指示符都只控制着对那个特定定义的访问。这与C++存在着显著不同。在C++中,访问指示符控制着它后面的所有定义,直到又一个访问指示符加入为止。
通过千丝万缕的联系,程序为所有东西都指定了某种形式的访问。在后面的小节里,大家要学习与各类访问有关的所有知识。首次从默认访问开始。
5.2.1 “友好的”
如果根本不指定访问指示符,就象本章之前的所有例子那样,这时会出现什么情况呢?默认的访问没有关键字,但它通常称为“友好”(Friendly)访问。这意味着当前包内的其他所有类都能访问“友好的”成员,但对包外的所有类来说,这些成员却是“私有”(Private)的,外界不得访问。由于一个编译单元(一个文件)只能从属于单个包,所以单个编译单元内的所有类相互间都是自动“友好”的。因此,我们也说友好元素拥有“包访问”权限。
友好访问允许我们将相关的类都组合到一个包里,使它们相互间方便地进行沟通。将类组合到一个包内以后(这样便允许友好成员的相互访问,亦即让它们“交朋友”),我们便“拥有”了那个包内的代码。只有我们已经拥有的代码才能友好地访问自己拥有的其他代码。我们可认为友好访问使类在一个包内的组合显得有意义,或者说前者是后者的原因。在许多语言中,我们在文件内组织定义的方式往往显得有些牵强。但在Java中,却强制用一种颇有意义的形式进行组织。除此以外,我们有时可能想排除一些类,不想让它们访问当前包内定义的类。
对于任何关系,一个非常重要的问题是“谁能访问我们的‘私有’或private代码”。类控制着哪些代码能够访问自己的成员。没有任何秘诀可以“闯入”。另一个包内推荐可以声明一个新类,然后说:“嗨,我是Bob的朋友!”,并指望看到Bob的“protected”(受到保护的)、友好的以及“private”(私有)的成员。为获得对一个访问权限,唯一的方法就是:
(1) 使成员成为“public”(公共的)。这样所有人从任何地方都可以访问它。
(2) 变成一个“友好”成员,方法是舍弃所有访问指示符,并将其类置于相同的包内。这样一来,其他类就可以访问成员。
(3) 正如以后引入“继承”概念后大家会知道的那样,一个继承的类既可以访问一个protected成员,也可以访问一个public成员(但不可访问private成员)。只有在两个类位于相同的包内时,它才可以访问友好成员。但现在不必关心这方面的问题。
(4) 提供“访问器/变化器”方法(亦称为“获取/设置”方法),以便读取和修改值。这是OOP环境中最正规的一种方法,也是Java Beans的基础——具体情况会在第13章介绍。
5.2.2 public:接口访问
使用public关键字时,它意味着紧随在public后面的成员声明适用于所有人,特别是适用于使用库的客户程序员。假定我们定义了一个名为dessert的包,其中包含下述单元(若执行该程序时遇到困难,请参考第3章3.1.2小节“赋值”):
//: Cookie.java
// Creates a library
package c05.dessert;
public class Cookie {
 public Cookie() {
  System.out.println("Cookie constructor");
 void foo() { System.out.println("foo"); }
请记住,Cookie.java必须驻留在名为dessert的一个子目录内,而这个子目录又必须位于由CLASSPATH指定的C05目录下面(C05代表本书的第5章)。不要错误地以为Java无论如何都会将当前目录作为搜索的起点看待。如果不将一个“.”作为CLASSPATH的一部分使用,Java就不会考虑当前目录。
现在,假若创建使用了Cookie的一个程序,如下所示:
//: Dinner.java
// Uses the library
import c05.dessert.*;
public class Dinner {
 public Dinner() {
  System.out.println("Dinner constructor");
  Cookie x = new Cookie();
  //! x.foo(); // Can't access
就可以创建一个Cookie对象,因为它的构建器是public的,而且类也是public的(公共类的概念稍后还会进行更详细的讲述)。然而,foo()成员不可在Dinner.java内访问,因为foo()只有在dessert包内才是“友好”的。
1. 默认包
大家可能会惊讶地发现下面这些代码得以顺利编译——尽管它看起来似乎已违背了规则:
//: Cake.java
// Accesses a class in a separate
// compilation unit.
class Cake {
  Pie x = new Pie();
  x.f();
在位于相同目录的第二个文件里:
//: Pie.java
// The other class
class Pie {
 void f() { System.out.println("Pie.f()"); }
最初可能会把它们看作完全不相干的文件,然而Cake能创建一个Pie对象,并能调用它的f()方法!通常的想法会认为Pie和f()是“友好的”,所以不适用于Cake。它们确实是友好的——这部分结论非常正确。但它们之所以仍能在Cake.java中使用,是由于它们位于相同的目录中,而且没有明确的包名。Java把象这样的文件看作那个目录“默认包”的一部分,所以它们对于目录内的其他文件来说是“友好”的。
5.2.3 private:不能接触!
private关键字意味着除非那个特定的类,而且从那个类的方法里,否则没有人能访问那个成员。同一个包内的其他成员不能访问private成员,这使其显得似乎将类与我们自己都隔离起来。另一方面,也不能由几个合作的人创建一个包。所以private允许我们自由地改变那个成员,同时毋需关心它是否会影响同一个包内的另一个类。默认的“友好”包访问通常已经是一种适当的隐藏方法;请记住,对于包的用户来说,是不能访问一个“友好”成员的。这种效果往往能令人满意,因为默认访问是我们通常采用的方法。对于希望变成public(公共)的成员,我们通常明确地指出,令其可由客户程序员自由调用。而且作为一个结果,最开始的时候通常会认为自己不必频繁使用private关键字,因为完全可以在不用它的前提下发布自己的代码(这与C++是个鲜明的对比)。然而,随着学习的深入,大家就会发现private仍然有非常重要的用途,特别是在涉及多线程处理的时候(详情见第14章)。
下面是应用了private的一个例子:
//: IceCream.java
// Demonstrates "private" keyword
class Sundae {
 private Sundae() {}
 static Sundae makeASundae() {
  return new Sundae();
public class IceCream {
  //! Sundae x = new Sundae();
  Sundae x = Sundae.makeASundae();
这个例子向我们证明了使用private的方便:有时可能想控制对象的创建方式,并防止有人直接访问一个特定的构建器(或者所有构建器)。在上面的例子中,我们不可通过它的构建器创建一个Sundae对象;相反,必须调用makeASundae()方法来实现(注释③)。
③:此时还会产生另一个影响:由于默认构建器是唯一获得定义的,而且它的属性是private,所以可防止对这个类的继承(这是第6章要重点讲述的主题)。
若确定一个类只有一个“助手”方法,那么对于任何方法来说,都可以把它们设为private,从而保证自己不会误在包内其他地方使用它,防止自己更改或删除方法。将一个方法的属性设为private后,可保证自己一直保持这一选项(然而,若一个句柄被设为private,并不表明其他对象不能拥有指向同一个对象的public句柄。有关“别名”的问题将在第12章详述)。
5.2.4 protected:“友好的一种”
protected(受到保护的)访问指示符要求大家提前有所认识。首先应注意这样一个事实:为继续学习本书一直到继承那一章之前的内容,并不一定需要先理解本小节的内容。但为了保持内容的完整,这儿仍然要对此进行简要说明,并提供相关的例子。
protected关键字为我们引入了一种名为“继承”的概念,它以现有的类为基础,并在其中加入新的成员,同时不会对现有的类产生影响——我们将这种现有的类称为“基础类”或者“基本类”(Base Class)。亦可改变那个类现有成员的行为。对于从一个现有类的继承,我们说自己的新类“扩展”(extends)了那个现有的类。如下所示:
class Foo extends Bar {
类定义剩余的部分看起来是完全相同的。
若新建一个包,并从另一个包内的某个类里继承,则唯一能够访问的成员就是原来那个包的public成员。当然,如果在相同的包里进行继承,那么继承获得的包能够访问所有“友好”的成员。有些时候,基础类的创建者喜欢提供一个特殊的成员,并允许访问衍生类。这正是protected的工作。若往回引用5.2.2小节“public:接口访问”的那个Cookie.java文件,则下面这个类就不能访问“友好”的成员:
//: ChocolateChip.java
// Can't access friendly member
// in another class
public class ChocolateChip extends Cookie {
 public ChocolateChip() {
  System.out.println(
   "ChocolateChip constructor");
  ChocolateChip x = new ChocolateChip();
  //! x.foo(); // Can't access foo
对于继承,值得注意的一件有趣的事情是倘若方法foo()存在于类Cookie中,那么它也会存在于从Cookie继承的所有类中。但由于foo()在外部的包里是“友好”的,所以我们不能使用它。当然,亦可将其变成public。但这样一来,由于所有人都能自由访问它,所以可能并非我们所希望的局面。若象下面这样修改类Cookie:
 public Cookie() {
 protected void foo() {
那么仍然能在包dessert里“友好”地访问foo(),但从Cookie继承的其他东西亦可自由地访问它。然而,它并非公共的(public)。
5.3 接口与实现
我们通常认为访问控制是“隐藏实施细节”的一种方式。将数据和方法封装到类内后,可生成一种数据类型,它具有自己的特征与行为。但由于两方面重要的原因,访问为那个数据类型加上了自己的边界。第一个原因是规定客户程序员哪些能够使用,哪些不能。我们可在结构里构建自己的内部机制,不用担心客户程序员将其当作接口的一部分,从而自由地使用或者“滥用”。
这个原因直接导致了第二个原因:我们需要将接口同实施细节分离开。若结构在一系列程序中使用,但用户除了将消息发给public接口之外,不能做其他任何事情,我们就可以改变不属于public的所有东西(如“友好的”、protected以及private),同时不要求用户对他们的代码作任何修改。
我们现在是在一个面向对象的编程环境中,其中的一个类(class)实际是指“一类对象”,就象我们说“鱼类”或“鸟类”那样。从属于这个类的所有对象都共享这些特征与行为。“类”是对属于这一类的所有对象的外观及行为进行的一种描述。
在一些早期OOP语言中,如Simula-67,关键字class的作用是描述一种新的数据类型。同样的关键字在大多数面向对象的编程语言里都得到了应用。它其实是整个语言的焦点:需要新建数据类型的场合比那些用于容纳数据和方法的“容器”多得多。
在Java中,类是最基本的OOP概念。它是本书未采用粗体印刷的关键字之一——由于数量太多,所以会造成页面排版的严重混乱。
为清楚起见,可考虑用特殊的样式创建一个类:将public成员置于最开头,后面跟随protected、友好以及private成员。这样做的好处是类的使用者可从上向下依次阅读,并首先看到对自己来说最重要的内容(即public成员,因为它们可从文件的外部访问),并在遇到非公共成员后停止阅读,后者已经属于内部实施细节的一部分了。然而,利用由javadoc提供支持的注释文档(已在第2章介绍),代码的可读性问题已在很大程度上得到了解决。
public class X {
 public void pub1( ) { /* . . . */ }
 public void pub2( ) { /* . . . */ }
 public void pub3( ) { /* . . . */ }
 private void priv1( ) { /* . . . */ }
 private void priv2( ) { /* . . . */ }
 private void priv3( ) { /* . . . */ }
 private int i;
由于接口和实施细节仍然混合在一起,所以只是部分容易阅读。也就是说,仍然能够看到源码——实施的细节,因为它们需要保存在类里面。向一个类的消费者显示出接口实际是“类浏览器”的工作。这种工具能查找所有可用的类,总结出可对它们采取的全部操作(比如可以使用哪些成员等),并用一种清爽悦目的形式显示出来。到大家读到这本书的时候,所有优秀的Java开发工具都应推出了自己的浏览器。
5.4 类访问
在Java中,亦可用访问指示符判断出一个库内的哪些类可由那个库的用户使用。若想一个类能由客户程序员调用,可在类主体的起始花括号前面某处放置一个public关键字。它控制着客户程序员是否能够创建属于这个类的一个对象。
为控制一个类的访问,指示符必须在关键字class之前出现。所以我们能够使用:
public class Widget {
也就是说,假若我们的库名是mylib,那么所有客户程序员都能访问Widget——通过下述语句:
import mylib.Widget;
或者
import mylib.*;
然而,我们同时还要注意到一些额外的限制:
(1) 每个编译单元(文件)都只能有一个public类。每个编译单元有一个公共接口的概念是由那个公共类表达出来的。根据自己的需要,它可拥有任意多个提供支撑的“友好”类。但若在一个编译单元里使用了多个public类,编译器就会向我们提示一条出错消息。
(2) public类的名字必须与包含了编译单元的那个文件的名字完全相符,甚至包括它的大小写形式。所以对于Widget来说,文件的名字必须是Widget.java,而不应是widget.java或者WIDGET.java。同样地,如果出现不符,就会报告一个编译期错误。
(3) 可能(但并常见)有一个编译单元根本没有任何公共类。此时,可按自己的意愿任意指定文件名。
如果已经获得了mylib内部的一个类,准备用它完成由Widget或者mylib内部的其他某些public类执行的任务,此时又会出现什么情况呢?我们不希望花费力气为客户程序员编制文档,并感觉以后某个时候也许会进行大手笔的修改,并将自己的类一起删掉,换成另一个不同的类。为获得这种灵活处理的能力,需要保证没有客户程序员能够依赖自己隐藏于mylib内部的特定实施细节。为达到这个目的,只需将public关键字从类中剔除即可,这样便把类变成了“友好的”(类仅能在包内使用)。
注意不可将类设成private(那样会使除类之外的其他东西都不能访问它),也不能设成protected(注释④)。因此,我们现在对于类的访问只有两个选择:“友好的”或者public。若不愿其他任何人访问那个类,可将所有构建器设为private。这样一来,在类的一个static成员内部,除自己之外的其他所有人都无法创建属于那个类的一个对象(注释⑤)。如下例所示:
//: Lunch.java
// Demonstrates class access specifiers.
// Make a class effectively private
// with private constructors:
class Soup {
 private Soup() {}
 // (1) Allow creation via static method:
 public static Soup makeSoup() {
  return new Soup();
 // (2) Create a static object and
 // return a reference upon request.
 // (The "Singleton" pattern):
 private static Soup ps1 = new Soup();
 public static Soup access() {
  return ps1;
 public void f() {}
class Sandwich { // Uses Lunch
 void f() { new Lunch(); }
// Only one public class allowed per file:
public class Lunch {
 void test() {
  // Can't do this! Private constructor:
  //! Soup priv1 = new Soup();
  Soup priv2 = Soup.makeSoup();
  Sandwich f1 = new Sandwich();
  Soup.access().f();
④:实际上,Java 1.1内部类既可以是“受到保护的”,也可以是“私有的”,但那属于特别情况。第7章会详细解释这个问题。
⑤:亦可通过从那个类继承来实现。
迄今为止,我们创建过的大多数方法都是要么返回void,要么返回一个基本数据类型。所以对下述定义来说:
return psl;
它最开始多少会使人有些迷惑。位于方法名(access)前的单词指出方法到底返回什么。在这之前,我们看到的都是void,它意味着“什么也不返回”(void在英语里是“虚无”的意思。但亦可返回指向一个对象的句柄,此时出现的就是这个情况。该方法返回一个句柄,它指向类Soup的一个对象。
Soup类向我们展示出如何通过将所有构建器都设为private,从而防止直接创建一个类。请记住,假若不明确地至少创建一个构建器,就会自动创建默认构建器(没有自变量)。若自己编写默认构建器,它就不会自动创建。把它变成private后,就没人能为那个类创建一个对象。但别人怎样使用这个类呢?上面的例子为我们揭示出了两个选择。第一个选择,我们可创建一个static方法,再通过它创建一个新的Soup,然后返回指向它的一个句柄。如果想在返回之前对Soup进行一些额外的操作,或者想了解准备创建多少个Soup对象(可能是为了限制它们的个数),这种方案无疑是特别有用的。
第二个选择是采用“设计方案”(Design Pattern)技术,本书后面会对此进行详细介绍。通常方案叫作“独子”,因为它仅允许创建一个对象。类Soup的对象被创建成Soup的一个static private成员,所以有一个而且只能有一个。除非通过public方法access(),否则根本无法访问它。
正如早先指出的那样,如果不针对类的访问设置一个访问指示符,那么它会自动默认为“友好的”。这意味着那个类的对象可由包内的其他类创建,但不能由包外创建。请记住,对于相同目录内的所有文件,如果没有明确地进行package声明,那么它们都默认为那个目录的默认包的一部分。然而,假若那个类一个static成员的属性是public,那么客户程序员仍然能够访问那个static成员——即使它们不能创建属于那个类的一个对象。
5.5 总结
对于任何关系,最重要的一点都是规定好所有方面都必须遵守的界限或规则。创建一个库时,相当于建立了同那个库的用户(即“客户程序员”)的一种关系——那些用户属于另外的程序员,可能用我们的库自行构建一个应用程序,或者用我们的库构建一个更大的库。
如果不制订规则,客户程序员就可以随心所欲地操作一个类的所有成员,无论我们本来愿不愿意其中的一些成员被直接操作。所有东西都在别人面前都暴露无遗。
本章讲述了如何构建类,从而制作出理想的库。首先,我们讲述如何将一组类封装到一个库里。其次,我们讲述类如何控制对自己成员的访问。
一般情况下,一个C程序项目会在50K到100K行代码之间的某个地方开始中断。这是由于C仅有一个“命名空间”,所以名字会开始互相抵触,从而造成额外的管理开销。而在Java中,package关键字、包命名方案以及import关键字为我们提供对名字的完全控制,所以命名冲突的问题可以很轻易地得到避免。
有两方面的原因要求我们控制对成员的访问。第一个是防止用户接触那些他们不应碰的工具。对于数据类型的内部机制,那些工具是必需的。但它们并不属于用户接口的一部分,用户不必用它来解决自己的特定问题。所以将方法和字段变成“私有”(private)后,可极大方便用户。因为他们能轻易看出哪些对于自己来说是最重要的,以及哪些是自己需要忽略的。这样便简化了用户对一个类的理解。
进行访问控制的第二个、也是最重要的一个原因是:允许库设计者改变类的内部工作机制,同时不必担心它会对客户程序员产生什么影响。最开始的时候,可用一种方法构建一个类,后来发现需要重新构建代码,以便达到更快的速度。如接口和实施细节早已进行了明确的分隔与保护,就可以轻松地达到自己的目的,不要求用户改写他们的代码。
利用Java中的访问指示符,可有效控制类的创建者。那个类的用户可确切知道哪些是自己能够使用的,哪些则是可以忽略的。但更重要的一点是,它可确保没有任何用户能依赖一个类的基础实施机制的任何部分。作为一个类的创建者,我们可自由修改基础的实施细节,这一改变不会对客户程序员产生任何影响,因为他们不能访问类的那一部分。
有能力改变基础的实施细节后,除了能在以后改进自己的设置之外,也同时拥有了“犯错误”的自由。无论当初计划与设计时有多么仔细,仍然有可能出现一些失误。由于知道自己能相当安全地犯下这种错误,所以可以放心大胆地进行更多、更自由的试验。这对自己编程水平的提高是很有帮助的,使整个项目最终能更快、更好地完成。
一个类的公共接口是所有用户都能看见的,所以在进行分析与设计的时候,这是应尽量保证其准确性的最重要的一个部分。但也不必过于紧张,少许的误差仍然是允许的。若最初设计的接口存在少许问题,可考虑添加更多的方法,只要保证不删除客户程序员已在他们的代码里使用的东西。
5.6 练习
(1) 用public、private、protected以及“友好的”数据成员及方法成员创建一个类。创建属于这个类的一个对象,并观察在试图访问所有类成员时会获得哪种类型的编译器错误提示。注意同一个目录内的类属于“默认”包的一部分。
(2) 用protected数据创建一个类。在相同的文件里创建第二个类,用一个方法操纵第一个类里的protected数据。
(3) 新建一个目录,并编辑自己的CLASSPATH,以便包括那个新目录。将P.class文件复制到自己的新目录,然后改变文件名、P类以及方法名(亦可考虑添加额外的输出,观察它的运行过程)。在一个不同的目录里创建另一个程序,令其使用自己的新类。
(4) 在c05目录(假定在自己的CLASSPATH里)创建下述文件:
214页程序
然后在c05之外的另一个目录里创建下述文件:
214-215页程序
解释编译器为什么会产生一个错误。将Foreign(外部)类作为c05包的一部分改变了什么东西吗?
Copyright ©2003- 2026 Lihuasoft.net webmaster(at)lihuasoft.net 加载时间 0.00266
