 安全技术技术文档
  · 安全配制
  · 工具介绍
  · 黑客教学
  · 防火墙
  · 漏洞分析
  · 破解专题
  · 黑客编程
  · 入侵检测
 安全技术论坛
  · 安全配制
  · 工具介绍
  · 防火墙
  · 黑客入侵
  · 漏洞检测
  · 破解方法
  · 杀毒专区
 安全技术工具下载
  · 扫描工具
  · 攻击程序
  · 后门木马
  · 拒绝服务
  · 口令破解
  · 代理程序
  · 防火墙
  · 加密解密
  · 入侵检测
  · 攻防演示
技术文档 > Web开发 > ASP
改进后的mkw3site.vbs(创建虚拟目录)
发表日期:2003-07-22 00:00:00作者:J 出处:
作者:Jaron, 江都资讯网
邮件:jaron@jdinfo.net
网址:http://www.jiangdu.net
本文首次发表于 jiangdu.net ,如果您要转载该文章,请注明出处。
' 创建虚拟目录 POWER BY JARON , 江都资讯网 , 1999-2002.
' 如果您需要设置权限,请修改40-56 的代码。 ** 根据 Microsoft Corp. 的 AdminScripts 改写
' 用法: mkw3site <--RootDirectory|-r ROOT DIRECTORY>
'             <--Comment|-t SERVER COMMENT>
'             [--computer|-c COMPUTER1[,COMPUTER2...]]
'             [--HostName|-h HOST NAME]
'             [--port|-o PORT NUM]
'             [--IPAddress|-i IP ADDRESS]
'             [--SiteNumber|-n SITENUMBER]
'             [--DontStart]
'             [--verbose|-v]
'             [--help|-?]
' IP ADDRESS      The IP Address to assign to the new server. Optional.
' HOST NAME       The host name of the web site for host headers.
'WARNING: Only use Host Name if DNS is set up find the server.
' PORT NUM       The port to which the server should bind
' ROOT DIRECTORY    Full path to the root directory for the new server.
' SERVER COMMENT    The server comment -- this is the name that appers in the MMC.
' SITENUMBERThe Site Number is the number in the path that the web server
'will be created at. i.e. w3svc/3
' Example 1: mkw3site -r D:\Roots\Company11 --DontStart -t "My Company Site"
' Example 2: mkw3site -r C:\Inetpub\wwwroot -t Test -o 8080
' Force explicit declaration of all variables
Option Explicit
On Error Resume Next
Dim ArgIPAddress, ArgRootDirectory, ArgServerComment, ArgSkeletalDir, ArgHostName, ArgPort
Dim ArgComputers, ArgStart
Dim ArgSiteNumber
Dim oArgs, ArgNum
Dim verbose
' 设置可写、脚本执行权限
Dim prop(15,2)
Dim propNum
prop(propNum,0) = "AccessRead"
prop(propNum,1) = true' 可读设为TRUE,不可读设为FALSE
propNum = propNum + 1
prop(propNum, 0) = "AccessWrite"
prop(propNum, 1) = true ' 可写设为TRUE,不可写设为FALSE
prop(propNum, 0) = "AccessScript"
prop(propNum, 1) = true ' 可运行脚本文件设为TRUE,不可运行脚本文件设为FALSE
prop(propNum, 0) = "AccessExecute"
prop(propNum, 1) = false ' 可运行执行文件设为TRUE,不可运行执行文件设为FALSE
prop(propNum, 0) = "EnableDirBrowsing"
prop(propNum, 1) = true ' 允许列出目录设为TRUE,不允许列出目录设为FALSE
ArgIPAddress = ""
ArgHostName = ""
ArgPort = 80
ArgStart = True
ArgComputers = Array(1)
ArgComputers(0) = "LocalHost"
ArgSiteNumber = 0
verbose = false
Set oArgs = WScript.Arguments
ArgNum = 0
While ArgNum < oArgs.Count
Select Case LCase(oArgs(ArgNum))
Case "--port","-o":
ArgNum = ArgNum + 1
ArgPort = oArgs(ArgNum)
Case "--ipaddress","-i":
ArgNum = ArgNum + 1
ArgIPAddress = oArgs(ArgNum)
Case "--rootdirectory","-r":
ArgNum = ArgNum + 1
ArgRootDirectory = oArgs(ArgNum)
Case "--comment","-t":
ArgNum = ArgNum + 1
ArgServerComment = oArgs(ArgNum)
Case "--hostname","-h":
ArgNum = ArgNum + 1
ArgHostName = oArgs(ArgNum)
Case "--computer","-c":
ArgNum = ArgNum + 1
ArgComputers = Split(oArgs(ArgNum), ",", -1)
Case "--sitenumber","-n":
ArgNum = ArgNum + 1
ArgSiteNumber = CLng(oArgs(ArgNum))
Case "--dontstart":
ArgStart = False
Case "--help","-?":
Call DisplayUsage
Case "--verbose", "-v":
verbose = true
Case Else:
WScript.Echo "Unknown argument "& oArgs(ArgNum)
Call DisplayUsage
End Select
ArgNum = ArgNum + 1
Wend
If (ArgRootDirectory = "") Or (ArgServerComment = "") Then
if (ArgRootDirectory = "") then
WScript.Echo "Missing Root Directory"
else
WScript.Echo "Missing Server Comment"
end if
Call DisplayUsage
WScript.Quit(1)
End If
Call ASTCreateWebSite(ArgIPAddress, ArgRootDirectory, ArgServerComment, ArgHostName, ArgPort, ArgComputers, ArgStart)
Sub ASTCreateWebSite(IPAddress, RootDirectory, ServerComment, HostName, PortNum, Computers, Start)
Dim w3svc, WebServer, NewWebServer, NewDir, Bindings, BindingString, NewBindings, ComputerIndex, Index, SiteObj, bDone
Dim comp
For ComputerIndex = 0 To UBound(Computers)
comp = Computers(ComputerIndex)
If ComputerIndex <> UBound(Computers) Then
Trace "Creating web site on " & comp & "."
End If
' Grab the web service object
Err.Clear
Set w3svc = GetObject("IIS://" & comp & "/w3svc")
If Err.Number <> 0 Then
Display "Unable to open: "&"IIS://" & comp & "/w3svc"
End If
BindingString = IpAddress & ":" & PortNum & ":" & HostName
Trace "Making sure this web server doesn't conflict with another..."
For Each WebServer in w3svc
If WebServer.Class = "IIsWebServer" Then
Bindings = WebServer.ServerBindings
If BindingString = Bindings(0) Then
Trace "The server bindings you specified are duplicated in another virtual web server."
WScript.Quit (1)
End If
End If
Next
Index = 1
bDone = False
Trace "Creating new web server..."
' If the user specified a SiteNumber, then use that. Otherwise,
' test successive numbers under w3svc until an unoccupied slot is found
If ArgSiteNumber <> 0 Then
Set NewWebServer = w3svc.Create("IIsWebServer", ArgSiteNumber)
NewWebServer.SetInfo
If (Err.Number <> 0) Then
WScript.Echo "Couldn't create a web site with the specified number: " & ArgSiteNumber
WScript.Quit (1)
Else
Err.Clear
' Verify that the newly created site can be retrieved
Set SiteObj = GetObject("IIS://"&comp&"/w3svc/" & ArgSiteNumber)
If (Err.Number = 0) Then
bDone = True
Trace "Web server created. Path is - "&"IIS://"&comp&"/w3svc/" & ArgSiteNumber
Else
WScript.Quit (1)
End If
End If
Else
While (Not bDone)
Err.Clear
Set SiteObj = GetObject("IIS://"&comp&"/w3svc/" & Index)
' A web server is already defined at this position so increment
Index = Index + 1
Else
Err.Clear
Set NewWebServer = w3svc.Create("IIsWebServer", Index)
' If call to Create failed then try the next number
Index = Index + 1
Else
Err.Clear
bDone = True
Trace "Web server created. Path is - "&"IIS://"&comp&"/w3svc/" & Index
Else
Index = Index + 1
End If
End If
End If
' sanity check
If (Index > 10000) Then
Trace "Seem to be unable to create new web server. Server number is "&Index&"."
WScript.Quit (1)
End If
Wend
End If
NewBindings = Array(0)
NewBindings(0) = BindingString
NewWebServer.ServerBindings = NewBindings
NewWebServer.ServerComment = ServerComment
' Now create the root directory object.
Trace "Setting the home directory..."
Set NewDir = NewWebServer.Create("IIsWebVirtualDir", "ROOT")
NewDir.Path = RootDirectory
NewDir.AccessRead = true
Err.Clear
NewDir.SetInfo
NewDir.AppCreate (True)
Trace "Home directory set."
Else
Display "Error setting home directory."
End If
Trace "Web site created!"
If Start = True Then
Trace "Attempting to start new web server..."
Err.Clear
Set NewWebServer = GetObject("IIS://" & comp & "/w3svc/" & Index)
NewWebServer.Start
Display "Error starting web server!"
Err.Clear
Else
Trace "Web server started succesfully!"
End If
End If
Next
Call ASTSetPerms(comp, Index,ArgRootDirectory , prop, propNum)
End Sub
Sub ASTSetPerms(comp, ArgSiteNumber,ArgRootDirectory , propList, propCount)
'On Error Resume Next
Dim oAdmin
Dim fullPath
fullPath = "IIS://"&comp&"/w3svc/" & ArgSiteNumber & "/ROOT"
Trace "Opening path " & fullPath
Set oAdmin = GetObject(fullPath)
Display Error_NoNode
WScript.Quit (1)
End If
Dim name, val
if propCount > 0 then
Dim i
for i = 0 to propCount-1
name = propList(i,0)
val = propList(i,1)
if verbose = true then
Trace "Setting "&fullPath&"/"&name&" = "& val
end if
oAdmin.Put name, (val)
If Err <> 0 Then
Display "Unable to set property "&name
End If
next
oAdmin.SetInfo
If Err <> 0 Then
Display "不能保存更新信息."
End If
end if
End Sub
' Display the usage message
Sub DisplayUsage
WScript.Quit (1)
End Sub
Sub Display(Msg)
WScript.Echo Now & ". Error Code: " & Hex(Err) & " - " & Msg
End Sub
Sub Trace(Msg)
WScript.Echo Now & " : " & Msg
end if
End Sub
Copyright ©2003- 2026 Lihuasoft.net webmaster(at)lihuasoft.net 加载时间 0.00186
